Crear secuencias de comandos personalizadas de atributos/herramientas
Comando |
Ruta de acceso |
Atributo/Herramienta personalizada |
Herramientas |
Secuencias de comandos de herramienta/atributo personalizadas registran las configuraciones actuales de atributo y archivo de un objeto seleccionado en un formato de secuencia de comandos para uso posterior. Si una herramienta está activa, los atributos y las configuraciones registradas pueden ser combinadas con la herramienta para permitir la reactivación de un conjunto específico de atributos, como estilo de relleno o color de pluma, para usar con la herramienta. Por ejemplo, un tipo de línea de trazos y color de primer plano de pluma roja pueden ser guardados con la herramienta Línea en una secuencia de comandos para dibujar líneas de trazo rojas. Ningún conocimiento de secuencias de comandos es necesario.
El comando recoge los atributos de un único objeto seleccionado. Si ningún objeto es seleccionado al ejecutar el comando, los valores predeterminados de documento son usados para la secuencia de comandos.
Para crear una secuencia de comandos de herramienta/atributo personalizada:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Herramientas personalizadas.
Seleccione cuáles atributos deben ser guardados en la secuencia de comandos.
Los atributos guardados son usados cuando la secuencia de comandos es ejecutada y pueden ser modificados o restablecidos.
Parámetro |
Todos |
Cada grupo de atributos tiene esta opción para facilitar la rápida selección y anulación de selección de atributos. Casilla marcada: Todos los atributos en el grupo están seleccionados; haga clic para anular la selección de todos los atributos en el grupo. Casilla sin marcar: Ningún atributo en el grupo está seleccionado; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. Casilla presenta un cuadrado o trazo: Uno o más atributos en el grupo no están seleccionados; haga clic para seleccionar todos los atributos en el grupo. |
Atributos de relleno |
Guarda colores de relleno de primer plano y fondo, estilos (trama, achurado, gradiente o relleno de imagen) y texturas |
Atributos de pluma |
Guarda colores de pluma de primer plano y fondo, estilos (sólido, trama o tipo de línea) y grosor de línea |
Indicador de fin de línea |
Guarda el estilo y tamaño de marcadores de fin de línea |
Atributos de texto |
Guarda atributos de texto incluyendo letra, tamaño, estilo de letra, alineación y separación |
Otros atributos |
Guarda otros atributos como clases, capas, símbolos, herramientas y configuraciones de acoplamiento (configuraciones de parámetro de acoplamiento, como también cuáles herramientas de acoplamiento están activas) Si Herramienta no está seleccionado, los atributos y las configuraciones son aplicadas como el valor predeterminado de documento al ejecutar la secuencia de comandos. |
Cuando se le solicite, nombre la paleta de secuencias de comandos (si no existe ninguna), o seleccione una paleta de secuencia de comandos existente y nombre la secuencia de comandos de configuraciones de atributo.
La secuencia de comandos es presentada en una paleta de secuencia de comandos y puede ser ejecutada según lo descrito en Ejecutar secuencias de comandos.
